CAD如何关闭栅格?
背景总是网格状的,让人看得不太适应,能否去掉这些网格?
关闭的方法:
1.使用F7快捷键设置栅格的显示或关闭。
2.在下方找到【栅格显示】按钮,点击其可进行开关状态的切换。
3.在命令行输入【ds】,在弹出的【草图设置】窗口中,找到【捕捉和栅格】选项卡,取消勾选【启用栅格】,确定后栅格即可关闭。
但在新建图纸的时候,栅格可能又显示了,这是因为系统变量【GRIDMODE】控制是否显示栅格,该变量随图形文件保存。如果想在新建的图纸自动关闭栅格,就需要修改新建图纸的dwt模板文件,将其设置为不显示栅格即可,在新建图纸的时候选择不显示栅格的模板即可自动关闭栅格。
CAD中关闭栅格有多种方法,具体如下:
1. 使用F7快捷键:按下F7键可以快速切换栅格的显示与关闭状态。
2. 点击【栅格显示】按钮:在CAD界面的下方找到【栅格显示】按钮,点击它可以进行开关状态的切换。
3. 通过命令行关闭栅格:在命令行输入【ds】,然后回车,会弹出【草图设置】窗口。在这个窗口中,找到【捕捉和栅格】选项卡,取消勾选【启用栅格】选项,然后点击确定,这样栅格就被关闭了。
另外,如果在新建图纸时,栅格又自动显示了,这可能是因为系统变量【GRIDMODE】控制是否显示栅格,并且该变量随图形文件保存。如果想在新建的图纸自动关闭栅格,可以修改新建图纸的dwt模板文件,将其设置为不显示栅格即可。
希望这些方法可以帮助到你,如果在操作过程中遇到问题,建议查阅CAD的相关教程或寻求专业人士的帮助。
