解决方法:方法一:在命令行中输入【OPTIONS】,回车确认,在弹出的对话框中,点击“显示”选项,勾选“窗口元素”下的【显示文件选项卡】即可。
方法二:点击软件右上方的外观——勾选显示文件选项卡
要回复问题请先登录或注册
方法一:通过命令行设置
1. 打开CAD软件,在命令行中输入“op”命令,然后按下回车键。
2. 在弹出的选项窗口中,找到“显示”选项卡,然后勾选“显示文件选项卡”选项。
3. 点击“确定”按钮,关闭选项窗口,此时文档选项卡应该已经显示出来了。
方法二:通过草图与注释工具面板
1. 在草图与注释模式下,单击“视图”菜单。
2. 在界面选项卡中,单击“文件选项卡”。这样即可看到文件选项卡已经调出。
但请注意,如果已经习惯了AutoCAD的经典模式,调成草图与注释模式后,再次调回经典模式可能需要多个步骤。
方法三:直接采用命令
1. 在命令行直接输入“fietab”命令,然后按下回车键。这是显示文件选项卡的命令,执行后应该可以看到文档选项卡已经显示出来。
方法四:通过工具栏设置
1. 在上方工具栏的任一空白处单击鼠标右键。
2. 在弹出的菜单上勾选“文档选项卡”。这样也可以将文档选项卡调出来。
以上方法仅供参考,如果仍然无法调出文档选项卡,建议查阅CAD软件的官方文档或者联系软件的技术支持获取帮助。
