常用的方法有三种:
1.方法一:将图形粘贴到新的文件:
新建一个图纸文件,将想要的保存图形复制到这个文件上去
2.方法二:将原文件备份后删除不需要的图形进行保存:
或者我们将当前文件另存为,备份一份文件,然后把不需要的图形删掉
3.方法三:将图形转换为块保存
如果我们需要保存的图形是比较常用的,那么我们可以将其转换为块。1.在命令行中输入w,在弹出的对话框中,找到“转换为块”点击,并点击“选择对象”,拾取需要保存的图形。2.然后设置“文件名和路径”,点击确定,就完成了。
要回复问题请先登录或注册
常用的方法有三种:
1.方法一:将图形粘贴到新的文件:
3.方法三:将图形转换为块保存
方法一:将图形粘贴到新的文件上保存
1. 新建一个CAD文件。
2. 将想要保存的图形复制到这个文件上。但请注意,如果图形比较大,复制时可能会出现卡顿的情况。
1. 将当前CAD文件另存为,备份一份文件。
2. 在原文件中,将需要保存图形外的多余部分删掉,只留下需要单独保存的部分。
3. 在命令行输入PU命令,清理多余的内容。
方法三:将图形转换为块保存
1. 如果需要保存的图形是比较常用的,可以将其转换为块。在命令行中输入W,在弹出的对话框中找到“转换为块”,点击后选择需要保存的图形。
2. 设置文件名和路径,点击确定即可。但请注意,此方法更适用于一些较常用的小的图形。
方法四:使用CAD编辑器软件
1. 启动CAD编辑器软件,进入软件可操作界面。
2. 点击工具栏“文件”按钮中的“打开”选项,将需要进行单独保存的CAD图纸文件打开。
3. 待文件打开完毕后,鼠标单击“查看器”选项,选择“剪切框架”功能。然后移动鼠标将需要进行单独保存的一部分图纸进行选中。
4. 鼠标右键,选择“保存”按钮,进入保存状态。在所弹出保存对话框中选择文件存储位置,点击“保存”按钮。即可将图纸中一部分内容进行单独保存。
以上就是在CAD中单独保存图形的几种方法,您可以根据自己的需求选择适合的方法。
