CAD如何测量图形中两点之间的距离?
首先,打开 CAD软件,在菜单栏中依次选择【工具】—【查询】—【距离】。或者在命令行输入CAD快捷测量命令:DIST
执行命令后根据命令行提示在图纸中指定需要测量的两点。指定起点和终点之后,命令行便会显示计算结果,在命令行可以查看查询的结果
CAD中测量图形中两点之间的距离,可以通过两种方法:标注法和查询法。
标注法:
1. 使用线性工具:在CAD工具栏中,点击“线性”工具图标,然后在编辑区中指定线性标注的第一个点和第二个点。接着,指定标注尺寸线放置的位置,这样就可以得到两点之间的距离。
2. 对齐工具标注:选择对齐标注工具,然后点击图中需要测量的尺寸线。接着,选择图形的两个端点,拉出标注线,并确定位置点击屏幕即可。这种方法不仅可以选择水平或者垂直方向,还可以选择任意方向的标注测量。
查询法:
1. 打开查询栏:在CAD工具下拉列表中,打开“查询”工具栏。
2. 选择距离项:在查询工具栏中,选择“距离”选项。
3. 指定点:在编辑区中,指定距离查询的第一个点和第二个点。
4. 测量距离:按下空格键,就可以得到两点间的距离。
另外,还可以使用距离命令测量法。选择距离测量工具,然后点击图中需要测量的距离或线段。接着,选择图形的两个端点,选择完第二个点后就会自动弹出相关信息。这种方法也可以选择水平、垂直或任意方向的距离测量。
请注意,以上步骤可能因CAD版本和设置的不同而略有差异。如遇到问题,建议参考CAD的帮助文档或联系软件供应商获取支持。
