可以使用oops命令
命令行输入oops 回车 会撤回之前删除命令删除的图形
不影响后续绘制的图元
注意:但该命令不能在块编辑器中恢复参数、动作或夹点,也不能使用该命令恢复通过 PURGE 命令删除的图层上的对象。
要回复问题请先登录或注册
可以使用oops命令
不影响后续绘制的图元
1. 使用“oops”命令:在CAD中,有一个叫做“oops”的命令,它可以恢复最近一次删除的对象。输入“oops”命令,然后按下“空格”或“回车”,CAD将尝试恢复最近一次删除的图形。但请注意,这种方法只适用于最近一次删除的对象,如果已经进行了多次操作,那么这种方法可能无法恢复您需要的图形。
2. 使用撤销命令:在CAD中,您可以使用“Ctrl+Z”或“U”命令来撤销最近的操作。通过连续使用撤销命令,您可以逐步撤销到误删图形之前的状态。但是,这种方法也受限于您撤销的次数,如果已经进行了很多操作,那么可能无法完全撤销到需要的状态。
3. 检查自动保存文件:CAD通常会在后台自动保存您的工作。您可以尝试在CAD的工作目录中查找自动保存的文件,这些文件通常以“.sv$”为扩展名。找到与您的图形相关的自动保存文件后,尝试将其重命名为“.dwg”文件,并在CAD中打开它。这种方法可能无法完全恢复您的图形,但至少可以恢复部分工作。
4. 使用数据恢复软件:如果以上方法都无法恢复您的图形,您可以考虑使用数据恢复软件来尝试恢复误删的图形。这些软件可以扫描您的硬盘,并尝试找回已经删除的文件。请注意,这种方法并不总是有效,而且可能需要付费购买软件。
无论使用哪种方法,都建议在尝试恢复图形之前先备份当前的工作,以防万一。此外,为了避免类似情况的发生,建议您定期保存工作,并考虑使用版本控制系统来跟踪和管理您的CAD文件。
