解决方法:方法一:1.移动鼠标到光栅图像的边缘,此时图像的边框即可显示出来;2.然后双击图像边框会打开【图像调整】窗口,在弹出的窗口中进行亮度、对比度、淡入度调节即可。
方法二:1.选中图像后,使用快捷键【Ctrl+1】,调出特性窗口;2.然后再在特性栏中调出图像调整对话框进行修改调整即可。
要回复问题请先登录或注册
方法一:
方法二:
1. 打开包含光栅图像的CAD文件,找到需要调整的光栅图像。
2. 选中光栅图像,可以通过单击图像来选择,或者通过使用选择命令来选择。
3. 在选中光栅图像后,右键单击图像,在弹出的菜单中选择“图像”或“编辑图像”选项。
4. 在弹出的对话框中,找到“亮度”、“对比度”和“淡入度”等选项。这些选项通常位于“图像调整”或类似的标签页中。
5. 调整亮度、对比度和淡入度的值。亮度值越高,图像越亮;对比度值越高,图像的明暗差异越大;淡入度值越高,图像的颜色越淡。
6. 调整完成后,点击“确定”或“应用”按钮,关闭对话框并查看调整后的效果。
请注意,以上步骤可能因浩辰CAD的版本和具体设置而有所不同。如果在操作过程中遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持获取帮助。
另外,修改光栅图像的亮度、对比度和淡入度可能会影响图像的显示效果和清晰度,建议在调整前备份原始图像,以便在需要时恢复。
