问题分析:
PLT文件是遵从HP GL/2规范的打印机指令文件,大型的设计院所通常用这种文件来向打印机发送打印任务,PLT文件现在能够被打印中心直接读入,能够集中批量打印和拼图输出。但不同的打印驱动程序生成的PLT文件会有些不一样,其指令可能不完全遵从HP GL/2规范,即使是HP打印机驱动程序生成的PLT文件,其生成的PLT文件也不是完全相同,有的打印驱动程序生成的指令的效率高,有的效率低。以奥瑞切割机软件为例,一般的hp绘图仪打印的plt文件,并不能被奥瑞软件识别,只有添加hp下的7475A,打印的plt文件,才能被奥瑞软件识别。
解决办法:
一.打开打印界面:打开浩辰软件,命令行plot,打印机名称,下拉选择添加绘图仪,下一页,下一页。
选择生产商:惠普,型号:7A75A,下一页。
自定义绘图仪的名称:比如输入:PLT驱动--7475A。下一页。完成。
二.打开打印界面,下拉选择刚定义好的驱动:PLT驱动--7475A,
选择图纸尺寸,框选窗口范围。
确定,生成PLT格式文件,到指定位置。就会生成符合规定的plt文件。
要回复问题请先登录或注册
1. 打开浩辰CAD软件,并输入命令:PRINTPLT,点击回车键确认,调出【打印】对话框。
2. 在【打印】对话框中,根据自身需求设置CAD打印参数,如绘图仪、图纸尺寸、打印区域、打印比例等。
3. 设置完成后,点击【打印】按钮,弹出【打开】对话框,选择需要打印的PLT文件,单击【打开】按钮。
4. 此时,软件将开始打印选定的PLT文件。等待打印完成后,即可得到打印结果。
请注意,以上步骤可能因浩辰CAD软件版本的不同而略有差异,具体操作请参考相应版本的软件帮助文档或教程。
问题分析:
解决办法:
一.打开打印界面:
