有时候打开软件,命令行文字显示异常变成乱码了。如下图
解决办法:打开软件,命令行op, 选项-显示-字体,选择不带@的字体,确定后就可以显示正常。
要回复问题请先登录或注册
1. 启动浩辰CAD软件,找到菜单栏中的“工具”选项,点击后选择“选项”。
2. 在弹出的窗口面板中,找到“显示”选项卡,并点击“字体”按钮。
3. 在“命令行字体”对话框中,选择一种支持中文的正常字体,注意不要选择前面带有“@”符号的CAD字体样式,因为使用带“@”符号的字体样式可能会导致文字方向横向显示。可以选择如“宋体”或本地已有的其他字体。
4. 点击“确定”后,关闭对话框并重新启动软件,查看命令行文字是否已恢复正常。
如果以上方法不能解决问题,还可以尝试更改命令行文字的显示大小,以适应不同的屏幕分辨率和显示比例。在“选项”对话框的“显示”选项卡中,可以找到相关设置并进行调整。
请注意,以上方法仅适用于浩辰CAD软件,其他CAD软件可能存在差异。如果问题仍然存在,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更多帮助。
