有些图纸打开,能看到内容,但是打印或者输出PDF时,不显示部分内容。
原因分析:这是因为图纸的图层管理器中,把对应的图层,设置了打印不显示,只要取消勾选就可以了。
解决办法:
打开软件,命令行layer,调用图纸的图层管理器,或者点图标(图层特性管理器)
找到打印有/斜杠的地方,取消勾选。图纸对应内容就可以打印出来了
要回复问题请先登录或注册
1. 检查打印区域设置:确保在打印设置中选择了正确的打印区域。有时候可能只选择了部分区域进行打印,导致部分内容未显示。你可以尝试选择“窗口”选项,并确保窗口覆盖了需要打印的全部内容。
2. 检查图层设置:在CAD中,图层是用于管理和控制图形元素的重要工具。检查未显示内容所在的图层是否被设置为不可打印。你可以通过打开图层管理器(使用命令`LAYER`或在菜单中找到)来查看和修改图层设置。确保需要打印的图层没有被冻结、关闭或设置为不打印。
3. 检查颜色设置:有时候,特定的颜色设置可能导致内容在打印时不可见。确保未显示内容的颜色不是设置为在打印时不可见的颜色(如真彩色)。你可以尝试更改颜色设置,然后重新打印。
4. 检查打印样式表(CTB/STB文件):打印样式表用于控制打印输出的外观,包括线宽、颜色等。确保选择了正确的打印样式表,并且样式表中的设置不会导致内容不显示。
5. 检查打印机设置:确保选择了正确的打印机,并且打印机设置中没有导致内容不显示的选项。你可以尝试更改打印机设置或选择其他打印机进行打印。
6. 检查图纸比例:有时候,图纸的比例设置可能导致部分内容在打印时不可见。确保打印比例设置正确,并且与图纸中的比例相匹配。
如果尝试了以上步骤仍然无法解决问题,建议尝试将图纸导出为PDF或其他格式,然后检查导出的文件中是否存在相同的问题。这有助于确定问题是与CAD软件相关还是与打印过程相关。
如果问题仍然存在,你可能需要联系浩辰CAD的技术支持或参考其官方文档和论坛以获取更具体的帮助和解决方案。
