原因分析:许多设计师在出图的时候都需要用到批量打印图纸功能,除了可外部加载批量打印插件,浩辰CAD内部也集成了批量打图的功能。解决方法:步骤一:打开浩辰软件之后,点击扩展工具,打印工具,批量打印功能弹出以下界面;
步骤二:可根据自己需要进行批量打印设置,根据需要选择筛选基准(多段线/图层/图块)指定打印范围选择打印驱动选择图纸尺寸选择打印样式选择保存位置设置打印顺序可先进行预览,再点击确定进行打印。
要回复问题请先登录或注册
1. 打开需要批量打印的图纸文件,调用CAD批量打印快捷键BP,打开【批量打印设置】对话框。
2. 在对话框中根据实际需求选择批量打印图纸的图框类型,可以选择块、图层或多段线,以便系统识别图框。
3. 选定后,点击【从图中选择】或者是【指定选框】按钮,根据系统提示在图纸中选择需要打印的对象。
4. 在图纸中确定选框后,指定批量设置中会显示当前选框坐标及需要打印的图框数量,最后点击【确定】即可完成批量打印。
另外,还可以通过以下步骤进行批量打印设置:
1. 调出打印设置对话框。打开浩辰CAD软件后,在菜单栏中依次点选【扩展工具】—【打印工具】—【批量打印】,调出【批量打印设置】对话框。
2. 设置批量信息。在对话框中指定批量设置的筛选基准为【图层】—【图框层】,指定选框来选择需要打印的图纸。
3. 设置打印信息。在打印设置及打印选项中,设置设备名称和图纸尺寸等,图纸定位中默认选择【自动旋转】和【自动居中】。同时,将打印目标设置为【打印到文件】。
请注意,以上步骤可能因浩辰CAD版本的不同而略有差异,具体操作请参考相应版本的软件帮助文档。
