原因分析:浩辰默认延伸、修剪命令为快速模式,导致复杂图形需要延伸时,操作不方便。解决办法:命令行执行EX命令,根据提示输入O(模式),从默认快速(Q)切换为标准(S),标准模式下,延伸及修剪命令在复杂场景效率更高。
解决办法:
1. 在命令行输入EXTEND,快捷键是EX,然后按回车键启用延伸命令。
2. 在提示选择边界的时候,如果没有进行选择直接按回车键,默认选择所有对象。默认模式下,延伸命令的边界模式(边E)是不延伸,这一点与修剪命令下的边界默认模式是一样的。
3. 根据提示,输入E(边),按回车键确认,此时延伸模式为延伸。如果想切换回标准模式(不延伸),需要再次输入E,然后按Enter键,但这并不是直接切换回标准模式的方法。实际上,这里可能存在一些混淆,因为在浩辰CAD中,并没有明确的“快速延伸模式”和“标准模式”的切换选项。
请注意,以上步骤可能并不完全适用于您的情况,因为浩辰CAD的不同版本可能会有所不同。此外,浩辰CAD的官方文档或帮助文件可能提供更准确和详细的信息,建议查阅相关文档以获取更准确的指导。
另外,如果您想要更精确地控制延伸操作,可以使用其他命令或选项,例如使用TRIM命令进行修剪和延伸,或者使用FENCE选项来定义延伸的边界等。这些命令和选项的具体使用方法可以在浩辰CAD的帮助文件中找到。
