把多段线复制到新建图纸中又可以正常显示填充。
原因分析:1、选项设置-显示栏中没有勾选应用实体填充。2、当前图纸的观察视图不是正俯视图。解决方法:1、打开CAD选项设置,显示栏中勾选应用实体填充,确定。 再输入命令:REGEN 重生成模型。2、勾选应用实体填充RE刷新后还是不能显示,可能是当前图纸观察的方向没有跟多段线是平面垂直对齐导致,通过菜单栏-视图-三维视图-俯视,切换正俯视的观察方向,或者点右上角的三维视图导航图标,点“上”即可切换俯视图。
要回复问题请先登录或注册
2、当前图纸的观察视图不是正俯视图。
1. 系统变量FILLMODE不是初始值。在CAD中,FILLMODE系统变量用于指定是否填充图案、二维实体以及宽多线段。如果这个系统变量的值不是初始值,可能会导致填充不显示。你可以在命令行输入FILLMODE,然后将其设置为1(开启填充)或0(关闭填充)来检查并解决这个问题。
2. 视点不在平面上。CAD中默认的视点是前、左、上三个方向,如果视点没有选择在平面上,那么CAD填充可能不会显示。你可以尝试在命令行输入V,选择视点,将其放置在平面上来解决这个问题。
3. 多段线是不常用于三维的二维对象。如果你正在使用三维视觉样式,可能会导致多段线填充不显示。你可以尝试将视觉样式更改为二维线框来解决这个问题。
4. 填充区域的边界可能存在问题。如果填充区域的边界没有正确设置,那么填充可能不会显示。你可以使用边界工具,选择填充区域的边界,查看是否正确。
如果以上方法都不能解决问题,你可以尝试重新创建填充区域,并重新进行填充操作。请注意,以上信息可能并不完全适用于所有情况,具体问题可能需要具体分析。如果问题依然存在,建议咨询专业的CAD技术人员或者软件供应商以获取更详细的帮助。
