浩辰CAD怎么设置多行文字输入英文时自动拼写检查?
1.使用【MTEXT】命令创建多行文字,接着点击文字格式编辑栏右侧的【下拉符号】,再点击【编辑器设置】,把【拼写检查】勾选上。具体如下图所示:
2.勾选上【拼写检查】功能后,在输入英文时如果有拼写错误,就会在文字下方划出一条红线,以提示用户拼写错误。
在浩辰CAD中设置多行文字输入英文时自动拼写检查,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,在CAD软件中找到“工具”菜单,然后选择“拼写检查”命令,或者在“文字”工具栏中点击“拼写检查”按钮,也可以直接在命令行输入“SPELL”命令并回车。
2. 启动拼写检查命令后,命令行会显示“选择拼写检查的对象:”,此时用鼠标单击选择需要进行拼写检查的多行文字对象。
3. 选择好对象后,软件会自动对选中的多行文字进行拼写检查。如果发现有拼写错误的单词,会用红线标出。
4. 如果想要更正拼写错误的单词,可以在弹出的拼写检查对话框中选择正确的单词进行替换,或者直接在图形中修改错误的单词。
另外,如果想要在多行文字输入英文时自动进行拼写检查,可以在软件的设置中进行相关配置。具体配置方法可能因软件版本和具体设置而有所不同,建议参考浩辰CAD的官方文档或者在线帮助进行查找和设置。
请注意,以上步骤和设置可能因浩辰CAD的版本和具体配置而有所不同,建议根据实际情况进行调整。
