1.首先,打开需要统计数量的图纸,在上方菜单栏中找到【工具】,再点击下拉菜单中的【快速选择】。
2.进入到快速选择窗口,可以根据需要选应用到“整个图形”或“当前选择”。
3.对【对象类型】、【特性】、【运算符】、【值】作出调整。例如统计对象是圆
4.设置好,确定。图形中圆会被选择,同时命令行会有圆的数量。
要回复问题请先登录或注册
方法一:使用QSELECT命令
1. 打开CAD软件,在命令栏中输入QSELECT。
2. 按空格键,弹出快速选择窗口。
3. 在快速选择窗口中,选择需要统计的图形类型,例如所有基元。
4. 选择搜索范围,可以选择整个图形或当前选择。
5. 完成所有选项后,点击确定,即可完成统计。
方法二:使用快速选择工具
1. 打开CAD软件,在上方菜单栏中找到“工具”,再点击下拉菜单中的“快速选择”。
2. 进入到快速选择窗口,根据需要应用到“整个图形”或“当前选择”。
3. 对“对象类型”、“特性”、“运算符”、“值”作出调整,以筛选出需要统计的图形。
4. 调整完成后,点击下方“确定”,即可快速统计CAD中的对象数量。
请注意,具体操作可能因CAD软件版本或具体需求而有所不同。如有疑问,建议参考CAD软件的官方文档或向相关专业人士咨询。
