可以使用PEDIT命令进行修改
1.首先启动CAD软件,输入“PL”命令画出一段多段线。
2.然后在命令栏输入“PE”命令,或者点击菜单项:修改>对象>多段线
4.按照提示,选择宽度,输入想要的多段线宽度。例如输入2,回车键,即可完成多段线宽度的修改
要回复问题请先登录或注册
可以使用PEDIT命令进行修改
1. 打开CAD软件,点击多段线工具或是在命令行中输入PLINE命令,然后按回车键确认。
2. 点击绘图区的任意一点作为多段线的起点。
3. 在命令行中输入W命令,或者点击宽度(W)选项,来设置多段线的宽度。
4. 根据您的需求,设置起点宽度和端点宽度。输入相应的数值后,按回车键确认。
5. 继续绘制多段线,此时多段线的宽度应该已经根据您的设置进行了调整。
另外,如果您想要设置多段线的半宽,可以在命令行中输入H命令,然后输入半宽值。设置完半宽后,多段线的宽度将是半宽值的两倍。
请注意,以上步骤可能因CAD软件版本的不同而略有差异,但基本原理是相同的。
