原因分析:这个是由于变量:GRIPMULTIFUNCTIONAL控制的,可能时变量被修改了
解决办法:
1、方法一:命令行输入:OP,打开选项窗口,在选择集中,勾选显示动态夹点菜单
2、方法二:修改参数值
命令行输入:GRIPMULTIFUNCTIONAL,将值设置成3
要回复问题请先登录或注册
1. 首先,打开CAD软件,点击左上角的符号,进入软件设置。
2. 在设置菜单中,找到并点击“选项”或“设置”按钮,这可能会因CAD版本和定制的不同而略有差异。
3. 在选项或设置对话框中,找到“选择集”或类似的选项卡。
4. 在“选择集”选项卡中,找到“显示动态夹点菜单”或类似的选项,并确保它被勾选或启用。
5. 点击“确定”或“应用”按钮,保存设置并关闭对话框。
如果以上方法无法解决问题,还可以尝试以下步骤:
1. 检查CAD软件的版本和更新情况,确保软件是最新版本,并且已经安装了所有可用的更新和补丁。
2. 检查CAD软件的设置和配置,确保没有禁用或限制动态夹点菜单的显示。
3. 如果可能,尝试重置CAD软件到默认设置,然后再次尝试启用动态夹点菜单。
另外,如果使用的是特定的CAD软件(如浩辰CAD),也可以参考该软件的官方文档或在线帮助,查找更具体的解决方案。
请注意,以上方法可能因CAD软件和版本的不同而有所差异。如果仍然无法解决问题,建议联系CAD软件的技术支持或查阅相关的用户手册和在线资源。
解决办法:
2、方法二:修改参数值
