1.首先打开CAD绘图软件,进入软件界面中,在界面右下方找到【注释比例】选项
要回复问题请先登录或注册
2.接着点击【注释比例】下拉按钮,在其弹出的列表中点击选择【自定义】选项,如图所示。
3.执行操作后,即会弹出【编辑比例列表】的对话框,
4.点击添加,自定义比例,然后点击确定,就可以增加注释比例的新增了
1. 打开CAD绘图软件并进入软件界面,在界面右下方找到“注释比例”选项。
2. 点击“注释比例”下拉按钮,在其弹出的列表中选择“自定义”选项。
3. 执行操作后,会弹出“编辑比例列表”的对话框。
4. 在“编辑比例列表”对话框的右边位置,找到“增加/编辑比例”下方的方框,在其中输入需要增加的比例。
5. 输入完成后,点击“增加/编辑”按钮,新的注释比例就会被添加到“比例列表”中。
另外,也可以通过特性面板来设置注释比例。首先添加标注,然后点击选中标注,右键选择“特性”,在特性窗口中找到注释性选项,点击“是”,再点击注释性比例选项后的设置按钮,最后在设置窗口中点击“添加”,选择合适的比例,点击“确定”即可。
以上就是在CAD中自定义增加注释比例的两种方法,希望对解决您的问题有所帮助。
