原因分析:这是因为图形被组合在一起了 所以不显示夹点
解决办法:鼠标右键图形,选择组——解除编组,再选择时,就显示夹点了
要回复问题请先登录或注册
1. **设置系统变量GRIPS**:
* 在CAD命令行中输入命令`GRIPS`,然后回车或空格执行命令。
* 根据需要设置GRIPS的值。通常,设置为1即可显示夹点,设置为0则不显示。
2. **通过选项设置启用夹点**:
* 在CAD命令行中输入`op`,然后回车,或者从菜单栏中选择“选项”。
* 在弹出的选项对话框中,找到“选择集”或类似的选项卡。
* 在该选项卡中,找到“启用夹点”或类似的选项,并在其前面打勾。
* 点击“应用”并“确定”以保存设置。
对于显示为组的图形,如果你想要显示夹点,可能需要先解除组的组合状态。这可以通过以下步骤实现:
1. **选择组**:使用选择工具选择显示为组的图形。
2. **解除组合**:在CAD的命令行或属性栏中找到解除组合或类似的命令,并执行该命令。这可能会使组的成员成为独立的对象。
3. **重新启用夹点**:解除组合后,按照上述方法设置系统变量或选项以启用夹点。
请注意,具体的命令和步骤可能会因CAD版本和具体设置而有所不同。如果上述方法不适用于你的情况,建议查阅CAD的官方文档或寻求专业支持。
