方法一:在命令行中输入偏移命令【O】,根据提示输入需要偏移的距离,这里小编输入的是【15】,然后根据提示指定直线作为偏移的对象,将鼠标拉向需要偏移的一侧单击即可。
方法二:选中直线,然后在命令行中输入复制命令【CO】,回车确认,指定任意一点作为基点,然后再拖动鼠标到线的任意一侧,输入距离回车确认即可。
方法三:选中直线,然后在命令行中输入阵列命令【AR】,调出【阵列】对话框。设置行和列,然后再设置偏移的行距离和列距离,设置完成后点击【确定】。
方法一:
方法二:
方法三:
方法一:偏移
1. 画一条需要放等距的线。
2. 在命令行中输入偏移命令“O”,或者点击偏移工具图标。
3. 根据提示输入需要偏移的距离。
4. 指定直线作为偏移的对象,将鼠标拉向需要偏移的一侧单击即可。
方法二:复制
1. 画一条需要放等距的线。
2. 选中直线,在命令行中输入复制命令“CO”或“CP”,或者点击复制工具图标。
3. 根据提示选择直线并按回车。
4. 指定基点(可以是任一点),再鼠标拉向线的一侧。
5. 输入距离回车即可。
方法三:阵列
1. 画一条需要放等距的线。
2. 在命令行中输入阵列命令“AR”,或者点击阵列工具图标。
3. 根据提示选择对象(直线)。
4. 输入行数和列数,再输入行偏移距离和列偏移距离。
5. 点击确定即可。
以上就是在CAD中绘制等距线的三种方法,可以根据不同的绘图需要选择不同的方法。
