1.点击选择左侧的正多边形工具;或者直接在命令行输入POLYGON命令,点击回车执行
2.根据命令行提示,输入多边形边的数目,这里输入5;再根据命令行提示输入“E”,进入边的设置模式,根据提示选择线的两端
3.这样就完成在边上绘制一个多边形就出来了
要回复问题请先登录或注册
1. 打开CAD绘图软件,并打开绘制好的图纸文件。在左侧工具栏中选择正多边形工具,或者直接在命令行输入POLYGON命令,点击回车执行。
2. 根据命令行提示,输入多边形边的数目。例如,如果要绘制五边形,就输入5。
3. 接下来,需要输入“E”,进入边的设置模式。这是告诉CAD,你将以边的方式而不是以中心点的方式来绘制多边形。
4. 指定边的第一个端点。你可以通过鼠标点击与多边形的交点来确定这个端点。
5. 指定边的第二个端点。同样地,通过鼠标点击与多边形边的另一个交点来确定这个端点。
6. 完成以上步骤后,CAD将在指定的两个端点之间绘制出多边形。
请注意,以上步骤可能因CAD版本的不同而略有差异。如果你使用的是较新的CAD版本,建议查阅该版本的官方文档或在线教程,以获取最准确的操作指南。
