命令行输入旋转命令:ROTATE
执行命令之后,根据提示选择需要旋转的对象,选择基点
输入:C选择复制
然后选择旋转的角度就可以旋转复制图形对象 了
命令行输入旋转命令:ROTATE
输入:C选择复制
方法一:
1. 启动CAD软件,并打开需要旋转复制的图形文件。
2. 调用CAD旋转命令。这通常可以通过在命令行中输入快捷键RO,或者从菜单或工具栏中选择旋转命令来完成。
3. 根据命令提示,在图纸中选择需要旋转复制的对象。
4. 指定旋转基点。这个基点决定了对象将以哪个位置为中心进行旋转。
5. 在命令行提示下,选择“复制(C)”选项。这将使对象在旋转的同时进行复制。
6. 输入旋转角度,然后按回车键。这将对对象进行旋转,并创建旋转后的副本。
方法二:
1. 打开CAD软件,点击多段线工具,绘制出需要旋转复制的图形。
2. 点击旋转图标,或者输入ROTATE旋转命令空格,启动旋转命令。
3. 选择要旋转的对象,点击多段线后,按空格进行下一步。
4. 指定基点,也就是这个对象要以哪个位置旋转。在这里可以选择几何中心点,多段线会以中心旋转。
5. 指定旋转角度,即对象需要旋转多少度。根据需要输入旋转角度后,按空格确认。
6. 如果在旋转时需要复制对象,点击复制(C)或输入C空格进行下一步。
7. 输入复制对象的旋转角度,然后按空格。这将使原始对象保持不变,同时复制并旋转出一个新的多段线。
请注意,不同的CAD软件可能有不同的快捷键和命令提示,具体操作时请参考所用软件的帮助文档或教程。
