CAD标注文字高度不能修改怎么解决?
在特性中没法修改标注的文字高度,修改不了
原因分析:这是因为文字样式中设置了文字高度  所以没法修改
解决办法:点击格式——文字样式,或者命令行输入:style,将文字高度修改成0,确定,再修改标注的文字高度就可以修改了。
当遇到CAD标注文字高度不能修改的问题时,可以尝试以下方法来解决:
方法一:通过标注样式管理器修改
1. 调用命令快捷键DST,打开【标注样式管理器】对话框。
2. 选中需要修改的标注样式,点击【修改】按钮。
3. 在弹出的【修改标注样式】对话框中,点击切换至【文字】选项卡。
4. 点击【文字样式】后的【…】按钮,弹出【文字样式】对话框。
5. 在【文字样式】对话框中,将字高设置为默认值0,点击【应用】按钮。
6. 关闭【文字样式】对话框。此时,CAD标注样式文字高度还无法立即修改,需要继续进行下一步。
7. 关闭【修改标注样式】对话框,并重新打开,此时应该可以修改文字高度参数。
方法二:解除标注文字高度锁定
1. 选中需要解除锁定的标注文字。
2. 双击选中的文字,进入“参照编辑”模式。
3. 在“参照编辑”模式下,可以对文字进行修改和编辑。尝试调整文字高度。
4. 修改完成后,退出“参照编辑”模式。此时,文字高度锁定的状态应该已经自动解除,可以自由调整标注文字的高度。
请根据实际情况选择合适的方法进行操作。如果上述方法仍无法解决问题,建议咨询专业的CAD技术人员或查阅相关教程和论坛以获取更多帮助。
