浩辰CAD有带基点复制功能
复制方法:
1.点击编辑——带基点复制或者使用快捷键SHIFT+CTRL+C
2.根据提示选择基点,选择对象,在别的图纸粘贴时 ,可以根据之前设置的基点进行粘贴
1. 打开浩辰CAD软件,并同时打开两张需要操作的图纸文件。
2. 在其中一张图纸中,选中需要复制的图形。此时,如果需要进行带基点复制,应同时按住【Ctrl+Shift+C】键,以代替常规的【Ctrl+C】复制命令。带基点复制允许您设置一个定位点,这将有助于在粘贴图形时进行准确定位。
3. 在执行【Ctrl+Shift+C】命令后,软件会提示您确定基点。基点是您选择的图形上的一个特定点,它将成为粘贴操作时的参考点。单击以选择基点。
4. 完成基点的选择后,切换至另一张需要粘贴的图纸。
5. 在新图纸中,同时按住【Ctrl+V】以执行粘贴命令。此时,软件会提示您指定插入点。这个插入点是相对于之前设置的基点来确定的,因此,通过带基点复制,您可以精确地控制图形在粘贴时的位置。
6. 根据命令行提示指定插入点,完成图形的粘贴操作。
通过以上步骤,您可以在浩辰CAD软件中实现带基点的跨图纸复制粘贴功能,从而确保图形在粘贴时能够准确地定位到所需的位置。
浩辰CAD有带基点复制功能
复制方法:
