缩放的对象不变,另外缩放出来一个大一点比例的图形
缩放命令是支持缩放复制的 在缩放的原对象不变的情况下 进行复制新的比例图案
操作步骤:
1、输出命令cs,并回车(或空格),然后选择需要缩放的对象,指定基点
2.指定基点之后,输入C.然后再输入比例,就可以完成缩放了
操作步骤:
1. 选择缩放命令:可以通过菜单项依次点击“修改”和“缩放”,或者在命令行键盘输入“SCALE”(别名:SC),然后按回车键确定。
2. 选择对象:根据命令框的提示选择想要缩放的图形对象,比如选择一个圆,然后点击回车键确认。
3. 指定基点:按照命令行提示指定一个基点,这个基点是作为缩放的中心点。可以用鼠标点击来选择基点。此时,选取的对象将随着光标的移动幅度的大小而放大或缩小。
4. 输入缩放比例:命令行接着会提示“指定缩放比例”,此时可以输入一个比例值,然后确认按回车键。如果输入的比例值大于1,对象会放大;如果输入的是0和1之间的小数,对象则会缩小。
5. 完成操作:在执行完上述步骤后,不仅图形会按指定比例缩放,而且源对象(即最初未缩放的图形)会保持不变。
因此,**CAD缩放图形时可以保持缩放对象不变进行缩放**。通过上述操作,可以实现图形的缩放,同时保留原始的图形对象。
