方法一:菜单栏操作法1、这个方式利用菜单栏,是比较传统的方式。单击菜单栏的“修改”,然后点击“对象”。2、在出现的可选择功能菜单中,用鼠标指着“图像”。3、然后自动弹出“图像”的功能选择,点击最下方的“边框”按钮。4、激活命令栏的边框编辑几命令,然后后在命令栏中输入值“0”,点击回车键。5、可以发现,这时候的图片的边框就成功去掉。为了使得操作有效,别忘了点击一下“保存”,保存刚才的操作。方法二:输入命令方式操作1、这里这个操作,CAD的各个版本操作基本一样,打开CAD,插入一个图像,可以看见,这个图像头白色的边框。2、在CAD下方的命令栏,输入命令“imageframe”,然后点击回车,激活边框设置命令3、在命令栏中输入命令的新值“0”,然后点击回车。4、这时候,可以发现,图片的边框就去掉了。
方法一:菜单栏操作法
方法二:输入命令方式操作
方法一:菜单栏操作法
1. 单击菜单栏的“修改”,然后点击“对象”。
2. 在出现的可选择功能菜单中,用鼠标指着“图像”。
3. 然后自动弹出“图像”的功能选择,点击最下方的“边框”按钮。
4. 激活命令栏的边框编辑命令,然后在命令栏中输入值“0”,点击回车键。
5. 可以发现,这时候的图片边框就成功去掉了。为了使得操作有效,最后需要点击一下“保存”,保存刚才的操作。
方法二:使用快捷方式操作
1. 打开CAD,插入一个图像,可以看见这个图像头白色的边框。
2. 在CAD下方的命令栏,输入命令“imageframe”,然后点击回车,激活边框设置命令。
3. 在命令栏中输入命令的新值“0”,然后点击回车。
4. 这时候可以发现,图片的边框就去掉了。
以上就是CAD去除图片边框的两种方法,你可以根据自己的习惯和喜好选择适合你的方法进行操作。
