设计当中经常遇到选择某个块时,块的插入点位置很远,这样导致选择块插入等操作不方便,块的插入点也就是基点,浩辰CAD中如何重新定义块的基点位置?可以按照以下方法操作:1、扩展工具>图块工具>修改基点;修改基点是浩辰CAD的特色功能,操作更快捷;按照命令行提示,选择需要修改基点的块:指定新的基点位置:指定基点移动模式[移动对象(O)/移动基点(B)] <移动基点>:2、CAD常规方法;双击图块,弹出块编辑对话框,单击“确定”按钮进入块编辑器。在块编辑相关的面板或工具栏中找到“参数”-“基点”,点一下此按钮,然后将基点参数放置到插入点新的位置,
1、扩展工具>图块工具>修改基点;
按照命令行提示,选择需要修改基点的块:
指定新的基点位置:
2、CAD常规方法;
1. 打开CAD软件,并加载需要修改的图纸。
2. 在命令行输入“BEDIT”命令,进入块编辑器模式。在块编辑器中,可以看到图块的所有组成元素和基点。
3. 选择基点,这时可以通过移动或重新定义其位置来纠正插入点的错误。基点的新位置应该根据需要进行调整,以确保插入图块时能够正确对齐。
4. 修改完成后,保存并退出块编辑器。
请注意,在进行此类修改时,应确保对原始文件进行了备份,以防意外情况导致数据丢失。同时,如果对CAD操作不熟悉,建议查阅相关教程或寻求专业人士的帮助。
