1..原因分析:浩辰CAD在发布23版之后,剪切/延伸命令默认以“快速”模式为主,在“标准”模式下,首先选择剪切或延伸边界,再执行剪切或延伸命令;在“快速”模式下,图形中默认所有对象将自动用作剪切或延伸边界,不需要选择剪切或延伸边界即可快速剪切或延伸。2.解决办法:在命令行中输入“TRIMEXTENDMODE”命令,将变量设置为0,回车,此时软件便会切换回标准模式,再执行剪切/延伸命令即可。
1. 在命令行中输入“TRIMEXTENDMODE”命令。这是控制TRIM和EXTEND命令模式的系统变量。
2. 将新值设置为“0”。在命令行中,你可能会被提示输入一个新的值。输入“0”表示将TRIM和EXTEND命令设置为标准模式。快速模式通常是由一个非零值(如“1”)启用的。
3. 重新执行TRIM或Extend命令。在更改了模式之后,你需要重新启动TRIM或Extend命令以使更改生效。
现在,当你使用TRIM或Extend命令时,它们应该会以标准模式运行,而不是快速模式。
请注意,具体的步骤和命令可能会因CAD软件的不同而有所差异。如果你使用的是其他CAD软件,建议查阅该软件的用户手册或在线帮助文档以获取更详细的指导。
