1..原因分析:启动时,发现CAD不能进行多选操作了,每次选中对象后,再选择其他的,原对象便又变成为没选中状态了,这是因为Pickadd系统变量值变更或者勾选了“按shift键添加到选择集”导致。2.解决办法:方法一:按Ctrl+1打开特性栏,将Pickadd系统变量值设置为+,如下图:
2.解决办法:
方法二:在命令行输入OPTIONS命令,在弹出的选项板界面,点击“选择集”,取消勾选“用shift键添加到选择集”。
方法一:
1. 打开浩辰CAD软件。
2. 在命令行中输入“OP”后回车,以打开“选项”对话框。
3. 切换到“选择集”选项卡。
4. 在“选择集模式”组合框中,取消选择“用Shift键添加到选择集(F)”复选框。
5. 点击“确定”按钮以应用更改,之后应该能够进行多选操作。
方法二:
1. 在浩辰CAD中,尝试使用“ctrl+1”或是“ch”快捷键打开“特性”选项卡。
2. 在右上角找到“切换PICKADD系统变量的值”选项,并单击它。
方法三:
直接在命令栏输入“PICKADD”命令并回车,然后将默认系统变量更改为“2”并回车。这个系统变量控制的是后续选择项是替换当前选择集还是添加到其中。当其值为2时,应该能够恢复多选功能。
请尝试上述方法,以解决浩辰CAD中只能单选不能多选图元的问题。如果问题仍然存在,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系其技术支持以获取更专业的帮助。
