浩辰CAD中如何快速生成文字的轮廓线?
浩辰CAD针对用户在文字处理方面开发了很多功能,生成文字轮廓线功能的命令是EXPLODETEXT。
解决办法:
1、在浩辰CAD菜单栏找到“文字”,选择“文字轮廓线”功能或者使用命令EXPLODETEXT来执行该功能。
2、选择需要转换的单行文字,完成选取后,轮廓线闭合成为封闭图形,点击中间的填充并将其删除即可得到需要的文字轮廓线。
在浩辰CAD中,如果想要快速生成文字的轮廓线,可以采取以下方法:
方法一:
1. 在Word中插入艺术字,并选中。
2. 复制选中的艺术字,可以通过Ctrl+C进行复制。
3. 转到浩辰CAD,执行“编辑”菜单中的“选择性粘贴”选项。
4. 在弹出的对话框中选中“图元”然后点击“确定”。
5. 在CAD中确定插入点,之后选中文字即可得到需要的轮廓线。
方法二:
1. 打开浩辰CAD软件。
2. 根据自己的需求输入文字,并选中。
3. 选择字体样式。
4. 在CAD的输入框中输入“textfill”命令。
5. 输入数字“1”,然后点击空格键。
6. 此时,即可看到所选文字已经生成了轮廓线。
这两种方法都可以实现在浩辰CAD中快速为文字添加轮廓线,具体选择哪一种,可以根据个人习惯和实际情况来决定。
