CAD 如何将PDF附着为参考底图?
问题分析:浩辰CAD有插入PDF参照底图功能
方法如下:
菜单区:选择“插入”>“PDF参考底图”命令
输入命令名:PDFATTACH。
命令启动后,出现对话框,选择参照文件。单击“打开”按钮,打开如图1所示
该对话框用于命名、定位和定义附着PDF参考底图的插入点、比例和旋转角度。
“附着PDF参考底图”对话框各选项定义如下
1.名称
“名称”选项用于标识已选定要附着的PDF文件,单击浏览按钮,打开“选择参照文件”对话框,选择要附着的PDF文件
2.从PDF文件选择一个或者多个页面
从“PDF文件选择一个或多个页面”选项用于显示在PDF文件中找到的所有页面。如果PDF文件仅包含单个页面,则将列出该页面。可以通过按住Shift或Ctrl键同时选择要附着的页面来选择多个页面。
3.路径类型
该选项用于选择PDF文件的完整(绝对)路径、相对路径或“无路径”,以及PDF文件的名称。
4.比例
“比例”选项用于指定选定PDF参考底图的比例因子
在屏幕上指定:在命令提示下或通过定点设备输入信息。如果没有选择“在屏幕上指定”复选框,则需要输入比例因子的值,默认比例因子是1
“比例因子”字段:为比例因子输入值。默认比例因子是1
5.旋转
该选项用于指定选定的DWF参考底图的选择角度
在屏幕上指定:如果选择了“屏幕上指定”复选框,则可以在退出该对话框后用定点设备旋转对象或在命令提示下输入选择角度值。
角度:如果未选择“在屏幕上指定”复选框,则可以在对话框输入旋转角度值。默认旋转角度是“0”。
在CAD中,将PDF附着为参考底图的步骤如下:
1. 打开CAD绘图软件,进入默认模型空间内。
2. 通过快捷命令“pdfattach”命令,启动选择参照文件对话框。
3. 在对话框中,单击“浏览”按钮,打开“选择参照文件”窗口,选择需要附着底图的PDF文档,并点击“打开”。
4. 在“附着PDF参考底图”窗口中,确认所选的PDF文件信息,包括名称、选择要附着的页面(如果PDF包含多个页面,可以按住Shift或Ctrl键进行多选)、路径类型,以及比例因子等。默认比例因子是1,可以根据需要进行调整。点击“确定”进入下一步。
5. 指定插入点,在模型空间内任意位置点击,以确定PDF参考底图的位置。可以根据需要指定缩放和比例因子,默认数值为1,并可通过调整倍数进行放大或缩小。
6. 完成上述步骤后,PDF参考底图将成功附着在CAD绘图区域中。此时,可以通过输入“L”绘制直线,并能自动捕捉PDF参考底图的线条,从而展开对PDF的编辑工作。
请注意,在实际操作中,具体步骤可能会因软件版本或设置略有不同,建议参考所使用CAD软件的官方文档或教程进行操作。
