CAD里为什么图纸的块属性不显示?
可能有两方面原因:
块属性定义的时候就设置了不可见
【ATTMODE】系统变量值设置错误
解决办法:
输入【ATTMODE】命令,将其值设置为”1“或”2“,属性文字将显示出来。
CAD中,图纸的块属性不显示可能有以下原因:
首先,这可能是由于ATTMODE(ATT是属性ATTRIBUTE的简写)变量的影响。ATTMODE变量可以设置成0、1、2,不同的设置值具有不同的作用。如果ATTMODE被设置为0,那么所有属性都将不可见。这时,可以在命令行输入ATTMODE,并将参数设置为1,以恢复属性的正常显示。
其次,如果图面上看不到属性,但在双击图块后弹出的增强属性编辑器中可以看到属性,那么可能是由于这些属性被设置为不可见。在这种情况下,可以先尝试将ATTMODE设置为2,看看属性是否可以显示。如果属性显示出来,那就说明此属性本身被设置为不可见。
总的来说,CAD图纸的块属性不显示可能由于ATTMODE变量设置不当或者属性本身被设置为不可见。根据具体情况调整这些设置,应该能够解决问题。
