图块没法删除的情况:
1.图块所在的图层锁定了,锁定图层上的对象是无法操作的。2.图块可能是第三方插件生成的自定义实体,所以无法删除。【Ctrl+1】调出特性栏,选中图块,看名称确定是否为CAD普通图元。
图块没法删除的情况:
1. 图块所在的图层可能被锁定了。在CAD中,如果图层被锁定,那么该图层上的对象将无法被操作。在这种情况下,需要先将对应的图层解锁,然后才能对图块进行删除操作。
2. 该图块可能是由第三方插件生成的自定义实体,因此无法直接删除。这时,可以通过调用特性栏来确认图块是否为CAD普通图元。具体操作方法是按【Ctrl+1】快捷键,然后选中图块,在弹出的特性栏中查看名称以确定该图块类型。
3. 如果图块是由DWF/DWFx图纸生成的块参照,那么可能与系统变量【DWFDELMODE】的设置有关。这种情况下,可以从该设置入手找到问题来源并解决。
请注意,对图块进行操作或删除时,应确保具有相应的权限并采取正确的操作方式。如遇到复杂问题,建议咨询CAD软件官方客服或寻求专业人士的帮助。
