CAD中如何调整在位编辑时块外对象的褪色程度?
问题分析:可以通过修改在位编辑显示,调整在位编辑中未选择的块的显示
步骤指引:
可以通过以下方法对在位编辑图块外的对象褪色程度进行修改。
空白位置右键,选择【选项】按钮,选择【显示】选项,在右下角【在位编辑显示】中调整即可。
调整到12的效果,默认的是70.
调整到80的效果
CAD中调整在位编辑时块外对象的褪色程度,可以通过控制外部参照褪色度的变量XDWGFADECTL来实现。具体步骤如下:
1. 在CAD命令行中输入XDWGFADECTL,然后回车。这将显示当前外部参照褪色度的设置值。
2. 根据需要调整XDWGFADECTL的值。该值的取值范围为-90至90,初始值通常为50。当设置值为0时,外部参照将不褪色显示,与其他实体显示一致。当设置值大于0时,将控制外部参照的褪色程度,值越大,外部参照显示越淡。当设置值小于0时,在某些版本的CAD中,外部参照可能仍然不褪色显示(具体效果可能因CAD版本而异)。
3. 输入新的XDWGFADECTL值后,回车确认。此时,在位编辑时块外对象的褪色程度将根据新的设置进行调整。
另外,也可以通过【选项】对话框来设置外部参照的褪色度。具体步骤如下:
1. 在CAD绘图界面鼠标右击,选择【选项】按钮,或者直接在命令行输入快捷键op并回车执行。
2. 在弹出的【选项】对话框中,点击选择【显示】选项卡。
3. 在【显示】选项卡的右下角找到【褪色度控制】组,然后拖动【外部参照显示】滑块来调整褪色度的数值大小。同样,该滑块的控制范围也是-90至90,可以根据需要进行调整。
4. 调整完成后,点击确定关闭【选项】对话框。此时,在位编辑时块外对象的褪色程度已经根据新的设置进行了调整。
