切换方法:方法一:在布局视口内双击,即可进入模型空间,在视口范围外双击,回到图纸空间。方法二:在状态栏上,有【模型或图纸空间】的按钮,通过点击该按钮进行切换。
切换方法:
方法一:
方法二:
1. 单击绘制区域下方的“模型”标签或“布局”标签。例如,如果要进入模型空间,就点击“模型”标签;如果要进入布局空间,就点击相应的“布局”标签,如“布局1”。
2. 单击命令行下方的“模型”按钮或“图纸”按钮,这样也可以实现模型和图纸空间的快速切换。
3. 在命令行输入命令进行切换。当激活布局选项卡时,如果想进入模型空间,可以输入“MSPACE”命令,然后按“Enter”键;如果想进入图纸空间,可以输入“PSPACE”命令,然后按“Enter”键。
4. 通过修改系统变量进行切换。在命令行输入“TILEMODE”命令,并按“Enter”键。命令行会提示当前TILEMODE的默认值并询问是否设置TILEMODE的新值。当该变量为0时,表示当前是图纸空间;为1时,表示是模型空间。根据提示设置相应的变量值,即可在模型和图纸空间之间切换。
请注意,以上方法可能因CAD版本或具体设置有所不同,建议根据实际情况进行调整。如果在使用过程中遇到问题,建议查阅CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
