打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【地板采暖】—【盘管计算】,同时,浩辰CAD暖通软件也提供了相应的技术规范供设计师参考,如下图所示:
2. 计算有效散热量:选择计算条件,在右侧下拉菜单处选择地面层材料、管盘材料、室内温度有效散热面积、盘管间距参数,点【计算】,可以计算出地板有效散热量、单位面积散热量和地板表面平均温度,并对地板表面温度进行校核后的温度提示。3. 计算盘管间距:选择计算条件,在右侧下拉菜单处选择地面层材料、管盘材料、室内温度有效散热面积、有效散热量参数,点【计算】,可以计算出盘管间距、单位面积散热量和地板表面平均温度,并对地板表面温度进行校核后的温度提示。4. 计算完成之后,点击【绘图】按钮后会自动进入地热盘管绘制命令,并且导入计算出的盘管间距。盘管的绘制详见本节后的地热盘管。
1. 选择计算类型:可以选择计算有效散热量或计算盘管间距。
2. 如果选择计算有效散热量,需要选择计算条件,包括地面层材料、管盘材料、室内温度、有效散热面积以及盘管间距参数。之后点击“计算”,软件会计算出地板有效散热量、单位面积散热量和地板表面平均温度,并给出校核后的温度提示。
3. 如果选择计算盘管间距,同样需要选择计算条件,包括地面层材料、管盘材料、室内温度、有效散热面积以及有效散热量参数。之后点击“计算”,软件会计算出盘管间距、单位面积散热量和地板表面平均温度,并给出校核后的温度提示。
另外,该软件还提供了便捷的管线统计功能,可以统计图纸中的盘管长度与间距。具体步骤如下:在浩辰CAD暖通软件中打开图纸文件,依次点击“暖通空调”、“地板采暖”、“盘管统计”。执行命令后,根据命令行提示在CAD图纸中选择需要统计的盘管,按回车键确认,此时会跳出“盘管统计”对话框,显示盘管长度和盘管间距,之后左击鼠标在图纸中指定盘管长度和盘管间距标注的位置即可。
请注意,在实际操作中,应依据具体需求和软件版本进行适当调整。如有疑问,建议咨询专业技术人员。
