打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【垂直采暖】—【总干管】,即可调出【总干管布置】对话框。如下图所示:
有四种干管的引出方式可供选择,同时还可以选择沿墙布置,以及距墙距离的定义;同时,在浩辰CAD暖通2024软件中新增了计算结果功能。
1. 打开浩辰CAD暖通软件,在浩辰暖通工具箱中依次点击【暖通空调】—【多联机】-【冷媒干管】,执行命令后,即可调出【冷媒干管布置】对话框。在这个对话框中,你可以修改冷媒干管标高、液管气管尺寸和管材等参数。这些参数根据设计需要进行设置,以确保总干管的布置符合工程要求。
2. 液管和气管的尺寸可以通过下拉列表选择。选择合适的尺寸以满足系统的流量和压力要求。
3. 接下来,你可以选择布置方式。浩辰CAD暖通软件提供了多种布置方式,包括任意布置、管道端点引出、管道上点引出和立管引出等。这些布置方式可以满足不同的设计需求,你可以根据实际情况选择最合适的布置方式。
* 任意布置:允许你选择图纸上任意一点作为起始点进行绘制。这种方式灵活自由,适用于没有特定起点和终点要求的总干管布置。
* 管道端点引出:选择图上已存在的冷媒干管管线端口,进行引出绘制。这种方式适用于在已有管线的基础上进行延伸或分支的情况。
* 管道上点引出:选择图上已存在的冷媒干管管线上一点,进行引出绘制。这种方式可以在已有管线的任意位置引出新的干管,具有较大的灵活性。
* 立管引出:选择冷媒立管,进行引出绘制。当需要从立管引出总干管时,可以选择这种方式。
4. 在布置过程中,软件还提供了等标高管线连接处理功能。对于绘制过程中与其他等标高管线相交的情况,软件提供了四种处理方式:生成四通、生成过桥弯、管线置上和管线置下。你可以根据实际情况选择合适的处理方式,以确保总干管与其他管线的连接正确且符合规范要求。
按照上述步骤操作后,你就可以在浩辰CAD暖通软件中成功布置总干管了。请注意,具体操作可能因软件版本或具体工程要求而略有不同,建议参考软件的使用手册或相关教程进行操作。
