浩辰CAD暖通软件中如何选择立管布置方式?
打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【垂直采暖】—【干管】,即可调出【干管布置】对话框,在此选项框中有三种布置方式可以选择。如下图所示:
在浩辰CAD暖通软件中选择立管布置方式,可以遵循以下步骤:
1. 打开浩辰CAD软件,并打开相应的图纸文件。
2. 在浩辰暖通工具箱中,依次点击【暖通空调】-【多联机】-【冷凝立管】。点击后会自动弹出立管布置的对话框设置。
3. 在对话框中,你可以选择不同的立管布置方式。有两种主要的布置方式可选:
* “任意布置”:这种方式允许你选择任意点作为基准来布置立管。你可以根据提示指定立管位置,如果需要旋转立管,可以输入“Z”将其旋转90°,或者输入“S”来旋转任意角度。调整好后即可进行布置。如果选择了自动布置立管编号,你可以逐个布置,或输入“A”进行集体布置。
* “沿墙布置”:在这种方式下,你需要选取所沿的墙体线。输入“R”可以对立管供回水位置进行换向。立管会随着鼠标的拖动而移动,到达适当位置后即可定位。同样地,如果选择了自动布置立管编号,可以逐个或集体布置。
请注意,除了上述两种布置方式外,浩辰CAD还提供了“转角布置”选项,允许你选择建筑墙体的交点或直线、圆弧作为转角来布置立管。
在进行立管布置时,你还可以根据需求设置或增加管型,以及调整管材、管径、管底标高、管顶标高等参数。此外,软件还能根据图纸中已有的相似立管计算管道数量。
