打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【垂直采暖】—【材料表】—【材料表统计】,在出现的材料表统计窗口中可以对材料表进行设置,也可以对材料统计项进行设置,在参数均设置完成后,根据实际情况进行图面选取\全图选取。如下图所示:
3 个回复
1. 在命令行中输入“CLTJ”命令,启动材料统计功能。
2. 输入命令后,系统弹出“材料统计”对话框。在此对话框中,设计师可以按实际需求选择统计内容和统计范围。同时,可以根据具体要求对表格进行文字样式、文字高度、统计精度、表格高度等参数的设置。
3. 设置好统计参数后,根据命令行提示在图纸中选择需要统计的实体。如果需要统计整张图纸的内容,可以直接在图面上点击鼠标右键选择整张图纸。如果只需统计图纸的其中一部分内容,可以点击对话框中的“当前框选”按键,然后框选要统计的图面。
4. 选定好统计范围后,将鼠标移到合适插入材料表的地方单击,软件就会自动生成完整的材料统计表格。这个表格会包含所需零部件的名称、规格、单位及数量等内容信息。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而略有不同。建议参考浩辰CAD暖通软件的具体使用手册或教程以获取最准确的信息。
