打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【垂直采暖】—【编辑】—【立管编辑】,如下图所示:
1. 首先,在浩辰CAD暖通软件中打开需要修改的图纸文件。
2. 接着,在浩辰暖通工具箱中,依次点击“垂直采暖”-“编辑”-“立管编辑”。
3. 执行命令后,根据命令行提示在图纸中选取需要编辑的立管,选择后会调出“立管编辑”对话框。
4. 在对话框中,用户可以看到并修改选择的管线的一些参数。但请注意,沿程阻力由比摩阻和管线长度计算所得,不允许修改。如果同时选择了多根管线,则有可能导致部分参数有多种值,此时该参数值将显示为“*多种*”。
5. 根据需要,可以修改管线的系统类型,例如从空调水路改为多联机。
6. 完成参数修改后,点击“应用修改”按钮,将修改后的对话框参数应用到所选择的管线中。如果参数对应值为“*多种*”时,将不应用该项参数修改。
7. 修改后如果联动开关打开,软件则会联动与修改管有直接连接关系的管线,根据需要生成或者删除竖管等操作。
请按照实际情况调整具体的操作步骤,并注意保存修改后的图纸文件。
