浩辰CAD暖通软件中如何输入散热器负荷值?
打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【垂直采暖】—【负荷分配】,然后根据命令行提示在图纸中选择需要负荷分配的散热器,即可调出【散热器负荷分配】对话框。如下图所示:
1. 手动输入散热器负荷值。在窗口上方列表中,热负荷栏,可以按照实际工程对具体的负 荷大小进行手动输入。
2. 智能分配负荷。如果是用负荷计算得到了房间的热负荷值,则可以选取房间的编号进行 热负荷的提取。并且按照所选的散热器个数进行平均分配。
在浩辰CAD暖通软件中输入散热器负荷值,可以遵循以下步骤:
1. 打开浩辰CAD暖通软件,并依次点击浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】-【垂直采暖】-【负荷分配】。
2. 执行命令后,根据命令行提示在图纸中选择需要进行负荷分配的散热器,按回车键确认,此时会调出【散热器负荷分配】对话框。
3. 在该对话框中,可以看到热负荷栏。在这里,你可以手动输入散热器的负荷值。根据实际工程情况,对具体的负荷大小进行输入。
4. 如果已经通过负荷计算得到了房间的热负荷值,也可以选择智能分配负荷。在这种情况下,可以选择房间的编号进行热负荷的提取,然后按照所选的散热器个数进行平均分配。
5. 完成负荷值的输入或分配后,记得保存你的设置。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而有所不同。如果遇到任何问题,建议参考软件的用户手册或联系技术支持以获取更详细的指导。
