浩辰CAD暖通软件中如何替换系统图中的散热器?
打开浩辰CAD暖通软件,依次点击软件左侧浩辰暖通工具箱中的【暖通空调】—【垂直采暖】—【系统图】—【散热器替换】,如下图所示:
采暖系统图中,该功能主要实现对系统散热器连接形式的更换,以及阀门样式的更换。
在浩辰CAD暖通软件中替换系统图中的散热器,可以遵循以下步骤:
1. 打开浩辰CAD暖通软件,并依次点击【暖通空调】-【垂直采暖】-【系统图】-【自动生成系统图】,以调出【自动生成系统图】对话框。
2. 在提取了平面图的信息后,在建筑信息相关楼层对应的表格中,会列出该楼层所有的散热器信息,包括散热器的编号、类型和系统图的形式。
3. 找到想要替换的散热器在系统图中的图示,点击该图示,会有窗口弹出。
4. 在弹出的窗口中,可以选择新的散热器样式来替换原有的散热器。
5. 完成散热器替换设置后,结合所确定的系统形式,在预览图中查看散热器连管部分的示意图,以确保替换操作正确无误。
请注意,在进行替换操作前,建议先备份原始图纸,以防操作失误导致数据丢失。同时,如果软件有更新或版本变化,具体操作步骤可能会有所不同,建议参考软件官方的最新教程或帮助文档。
