打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】—【通风空调】 —【变高弯头】 ,该功能可以在一根风管上选择一点进行打断,高亮需要重新设置标高的风管段;我们完成两段风管的标高设置后,搭接变高弯头,同时处理风管标高修改对连接风管的影响。详见下图:
3 个回复
1. 打开浩辰CAD暖通软件,并加载风管相关的功能模块。
2. 在绘制风管时,确定需要设置不同标高的位置。这通常涉及到对风管路线的规划和设计。
3. 使用软件中的“标高标注”功能。在浩辰CAD的某些版本中,这个功能可能位于“符号标注”菜单下的“标高标注”位置。单击该命令后,会弹出对话框。
4. 在“标高标注”对话框中,可以设置所需的精度,比如选择两位小数或三位小数。同时,根据命令行提示在图纸中指定标注位置。
5. 如果需要手动输入特定的标高数值,可以选择“手工输入”选项,并在相应的输入框中输入所需的数值。这样,软件将使用这些数值作为风管的标高。
6. 在设置完一个位置的标高后,可以继续沿着风管路径设置其他位置的标高。这可以通过重复上述步骤或使用软件提供的其他便捷工具来完成。
7. 完成所有标高的设置后,可以预览并检查标注内容是否正确。如果需要调整或修改,可以返回相应的步骤进行修改。
8. 最后,保存并导出完成的风管图纸,以供后续施工或使用。
请注意,具体的操作步骤可能因软件版本或配置的不同而有所差异。建议参考浩辰CAD暖通软件的官方文档或教程以获取更详细和准确的指导。
