这是默认出圆的长度
问题分析:中心线有两种调整模式,一种是:T-使用拖动方式确定出头长度,另一种是:D-设置默认出头长度
绘制方法:单击:【浩辰机械】→【绘图工具】→【中心线】/命令:GMCENTERLINE,快捷键:ZX
输入:T,选择需要标注的圆,使用拖动鼠标的方式确定出头长度。然后输入角度,确定。
或者执行命令之后,输入D,然后输入出头的长度,默认的是:3,可以设置想要的长度,例如:6。然后,选择圆,输入角度,确定。
3 个回复
1. 在命令中输入系统变量命令“DIMCEN”,回车。这是用于设置圆心标记的功能中的参数。
2. 在此设置中,你可以输入一个数值。这个数值可以是正数、负数或者0。其中,正数代表中心线的一半长度,0表示没有中心线,负数则表示超出圆边界的长度。但如果负数的值超过半径的一半,那么其值也将表示中心线的一半长度。例如,如果希望中心线超出圆5mm,则应输入“-5”。
3. 设置完毕后,输入圆心标记命令“DCE”,然后回车。
4. 接下来,点击你希望绘制中心线的圆或圆弧,中心线即会按照你的设定绘制出来。
请注意,根据机械制图国家标准的规定,中心线的端点应超出圆弧3\~5mm,在绘制时请确保符合这一规范。
