问题分析:可以在表面粗糙度中修改设置,可以改变粗糙度符号的颜色修改方法:1.运行浩辰机械菜单中【符号标注】→【粗糙度】命令或输入“CCD”,弹出“表面粗糙度”对话框。
3 个回复
修改方法:
2.点击设置,修改符号颜色,勾选写入配置,可以保留该配置参数设置,修改默认的粗糙度颜色。
3.勾选应用于全部,可以将之前标注的粗糙度的符号颜色进行统一修改
1. **进入选项设置**:
- 在CAD命令栏中输入“op”命令,然后按空格键,以进入选项设置。
2. **选择标准选项卡**:
- 在弹出的选项设置窗口中,选择“AM:标准”选项卡。
3. **找到GB标准设置**:
- 在“标准元素”框架下,找到并双击“GB”两个字,以打开“标准设置(GB)”对话框。
4. **修改粗糙度符号颜色**:
- 在“标准设置(GB)”对话框中,选择“符号”一项。
- 在颜色选项中,可以自定义颜色或者直接选择“Bylayer”以使符号颜色与所在图层一致。
5. **应用并保存设置**:
- 完成颜色设置后,点击“确定”或“应用”按钮以保存更改。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而有所不同。如果在实际操作中遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
此外,还要注意的是,表面粗糙度和焊接符号的颜色不随图层变化而变化,这是因为符号线条颜色是整个GB标准的设置,不属于粗糙度符号或焊接接头符号的范围。因此,在修改颜色时,需要特别关注这一点。
