原因分析:这是要设置CAD内标注样式。解决方法:1.点标注样式设置图标,(或者命令行dimstyle)
这是要设置CAD内标注样式。
2.打开标注样式管理器,找到对应的标注样式,选择主单位,把小数分割符,从逗点改成句点。精度调整成2位小数,或者其他。
3.确定应用后,之前标注的尺寸或者再次标注,就是句点符号。同时精度调整到了2位小数。
一、修改小数点显示为逗号的问题
1. 在CAD软件中输入快捷命令“d”,然后按下回车键。这将打开“标注样式管理器”窗口。
2. 在弹出的窗口中,点击“修改”。进入修改页面。
3. 在修改页面中,找到“主单位”选项,然后点击“主单位”。
4. 找到“小数分隔符”的选项,点击后方的下拉箭头,在弹出的选项中选择句点“.”。
5. 点击确定按钮以保存更改。此时,标注中的逗号应该会全部变成点。
二、修改标注精度
如果需要调整标注的显示精度,可以在“标注样式管理器”中进行设置。以下是具体步骤:
1. 在CAD中打开“标注样式管理器”(可通过输入快捷命令“d”并回车来打开)。
2. 在“标注样式管理器”中选择需要修改的标注样式,并点击“修改”按钮。
3. 在弹出的修改对话框中,选择“主单位”选项卡。
4. 在“精度”下拉框中选择所需的精度级别。例如,如果需要将精度设置为小数点后三位,则选择“0.000”。
5. 点击“确定”按钮以保存更改。此时,CAD中的标注应该会以新的精度级别显示。
请注意,以上步骤可能因CAD软件版本或操作系统版本的不同而略有差异。如果遇到任何问题,建议查阅CAD软件的帮助文档或联系技术支持以获取更详细的指导。
综上所述,通过修改标注样式管理器中的相关设置,可以轻松地解决CAD标注中小数点变成逗号的问题,并调整标注的显示精度以满足实际需求。
