浩辰CAD中如何快速修改图块基点?
如果图块的插入点忘记定义或者定义错了,插入时定位不方便,修改或调整比例的时候还可能发生错位的现象。利用修改图块基点功能(CHANGEBASE)就可以很容易解决这个问题。如果插入图块时发现插入点错了可以使用移动对象方式,基点位置保持不变,块内图形移动;如果图块已经定位到指定位置,可以使用移动基点方式,图形位置保持不变。该命令是浩辰CAD特有功能。
菜单项:扩展工具>图块工具>修改基点
功能区:扩展工具>图块>修改基点
命令行:CHANGEBASE
按照命令行提示,选择需要修改基点的块:
指定新的基点位置:
指定基点移动模式[移动对象(O)/移动基点(B)] <移动基点>:
在浩辰CAD中,快速修改图块基点的方法可以按照以下步骤进行:
1. **打开浩辰CAD软件并加载图纸**:
首先,启动浩辰CAD软件,并打开包含需要修改基点的图块的图纸。
2. **选择并编辑图块**:
在图纸中找到并选择需要修改基点的图块。可以通过在命令行输入`bedit`命令,然后按回车键确认,来进入块编辑器模式。在弹出的【编辑块定义】对话框中,选中目标CAD图块,并点击【确定】按钮。
3. **进入块编辑器并修改基点**:
进入【块编辑器】后,可以看到图块的所有组成元素。此时,需要找到并点击【块编写选项板】,切换到【参数】选项卡,然后点击【基点】。根据命令行的提示,指定新的基点位置。例如,如果想要将基点移动到图块的某个特定点,如圆心,就可以点击该点来设置新的基点。
4. **保存并退出块编辑器**:
完成基点的修改后,保存块编辑器的更改,并退出块编辑器模式。
5. **验证基点修改**:
重新选择并插入修改后的图块,检查基点位置是否已经正确更新。如果发现基点位置仍然不正确,可以重复上述步骤进行再次修改。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD中快速修改图块的基点。在实际操作过程中,根据具体情况灵活运用命令和工具,可以提高工作效率和绘图质量。
