浩辰CAD只有管理员身份可以运行,双击打开报错是怎么回事?
浩辰CAD安装完成后,每次启动需要以管理身份运行,双击打开即报错“应用程序无法正常启动(0xc0000022),请单击“确定”关闭应用程序。”是怎么回事?
电脑权限不足,因此只有以管理员身份才可运行
解决方式:
1:选择图纸,始终关联浩辰CAD打开方式为GstarCAD DWG Launcher
2:打开浩辰CAD安装界面,找到GcLauncher.exe,打开属性界面
3:选择“兼容性”,勾选“以管理员身份运行此程序”,点击应用
4:选择“安全”,点击“编辑”,给“组或用户名”的权限都勾选允许,点击应用
此时即可双击图标启动浩辰CAD
针对浩辰CAD只有管理员身份可以运行,双击打开报错的问题,可能的原因和解决方案如下:
一、可能的原因
1. 权限问题:非管理员身份可能没有足够的权限来运行浩辰CAD软件。
2. 系统组件缺失或损坏:CAD软件刚安装时,可能因缺少某些系统组件导致无法正常运行。
3. 软件冲突或损坏:其他软件可能与浩辰CAD产生冲突,或者浩辰CAD软件本身已损坏。
4. 注册表问题:注册表中CAD的相关项可能出现问题。
5. 兼容性问题:CAD版本与当前操作系统的兼容性可能存在问题。
二、解决方案
1. 以管理员身份运行:尝试以管理员身份运行浩辰CAD软件。在软件图标上点击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”。
2. 检查系统组件:确保系统已安装所有必要的组件和更新。如有需要,可以重新安装或修复浩辰CAD软件。
3. 检查软件冲突:暂时关闭其他可能产生冲突的软件,然后尝试打开浩辰CAD。
4. 修复注册表:使用注册表修复工具尝试修复注册表中的CAD相关项。
5. 检查兼容性:确认浩辰CAD版本与当前操作系统的兼容性,如有需要,安装合适的补丁或更新。
6. 重新安装软件:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑卸载后重新安装浩辰CAD软件。
请注意,以上解决方案可能需要根据具体情况进行调整。如果问题依然存在,建议联系浩辰CAD的技术支持团队以获取更专业的帮助。
此外,还可以参考浩辰CAD官方网站或论坛中的常见问题解答和用户反馈,了解是否有其他用户遇到过类似问题并找到了解决方案。
