问题分析:该功能标注圆或弧的螺纹尺寸,与直径标注功能基本相同,区别在于自动加入了前缀“M”。可以根据需要选择螺纹的类型:普通螺纹、小螺纹、梯形螺纹、锯形螺纹等。可显示标注后的螺纹尺寸。增添导程、和旋转方向等功能。可设置螺距。可选择内外螺纹,可调整公差。可以增添前缀和后缀。使标注出来的螺纹标注更加准确,更符合实际生产要求。
操作方法:
执行:键盘:GMSCREWDIM 菜单:浩辰机械→尺寸标注→螺纹标注
操作方法:
执行:键盘:GMSCREWDIM
菜单:浩辰机械→尺寸标注→螺纹标注
然后根据提示,请选择圆、圆弧,就可以完成螺纹标注
1. **打开浩辰CAD机械版软件**:首先,确保已经安装了浩辰CAD机械版软件,并打开它。
2. **选择螺纹标注功能**:在菜单栏中,依次点击“浩辰机械”→“尺寸标注”→“螺纹标注”。这样,就进入了螺纹标注功能。
3. **选择标注对象**:根据命令提示,在图纸中选择需要标注的圆或圆弧。选择后,会弹出“螺纹标注”对话框。
4. **设置标注参数**:在“螺纹标注”对话框中,可以设置螺纹的类别(如普通螺纹、小螺纹、梯形螺纹、锯形螺纹等)、螺纹尺寸、螺距、旋向等参数。根据需要选择合适的参数后,点击“确定”按钮。
5. **指定标注位置**:最后,在图纸中指定螺纹标注的位置。这样,螺纹标注就完成了。
此外,浩辰CAD机械版的螺纹标注功能还支持增添导程、旋转方向等功能,以及设置内外螺纹、调整公差、增添前缀和后缀等选项,使得标注出来的螺纹更加准确和符合实际生产要求。
总的来说,浩辰CAD机械版的螺纹标注功能非常强大和灵活,可以满足各种复杂的螺纹标注需求。用户只需按照上述步骤操作,即可轻松完成螺纹标注工作。
