浩辰CAD机械版尺寸标注中如何插入扁钢工字钢符号?
问题分析:浩辰机械的尺寸标注中有扁钢和工字钢的符号可以直接调用
插入方法:
双击需要添加符号的尺寸标注,弹出标注内容对话框
点击显示下拉符号,选择需要使用的符号
例如扁钢
在浩辰CAD机械版中进行尺寸标注时,若需要插入扁钢、工字钢等符号,可以按照以下步骤操作:
1. **设置字体样式**:
- 首先,确保你已经安装并配置了适合的CAD字体,比如“tssdeng.shx”,这种字体支持显示各种钢筋符号。
- 在CAD中,使用快捷键ST或在菜单栏选择“格式”-“文字样式”,打开“文字样式”对话框。
- 点击“新建”按钮,创建一个新的文字样式,比如命名为“SteelSymbols”,并选择“tssdeng.shx”作为字体。
2. **输入扁钢、工字钢符号**:
- 在进行尺寸标注或添加文字注释时,选择刚才设置的“SteelSymbols”文字样式。
- 通过单行文字命令(TEXT)或多行文字命令(MTEXT)来输入文字。
- 对于扁钢、工字钢等符号,可以采用特定的代码来输入。例如,工字钢的符号可以通过输入“%%138”来实现(这个代码可能因字体和CAD版本的不同而有所变化)。
3. **调整符号大小和位置**:
- 根据需要调整符号的大小和位置,以确保它们适应你的图纸和标注需求。
- 可以使用CAD中的缩放(SCALE)和移动(MOVE)命令来调整符号。
4. **保存和检查**:
- 完成符号输入后,保存你的CAD图纸。
- 仔细检查图纸,确保所有符号都已正确插入并显示清晰。
请注意,具体的符号代码可能因CAD软件和使用的字体不同而有所差异。如果你发现上述代码无法正确显示所需的符号,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更准确的指导。
此外,如果你经常需要插入这些符号,可以考虑创建自定义的图块(block),以便在将来的图纸中重复使用。
