问题分析:浩辰机械有标题栏批量填充功能 可以一次对多个标题栏进行填充修改
修改方法:
执行菜单:【浩辰机械】→ 【图纸】→ 【标题栏批量填充】,出现提示:“用户选择标题栏”。选择需要修改的标题栏,确定
在内容中修改,然后点击确定即可
修改方法:
栏”。选择需要修改的标题栏,确定
在内容中修改,然后点击确定即可
1. **启动软件并打开图纸**:
首先,启动浩辰CAD机械版软件,并打开包含需要修改标题栏的图纸。
2. **选择批量填充功能**:
在菜单栏中,依次点击【浩辰机械】-【图纸】-【标题栏批量填充】。这个步骤是调用批量修改标题栏功能的关键。
3. **选择标题栏**:
执行命令后,根据系统提示在图纸中选择需要修改的标题栏。可以选择多个标题栏进行批量操作。
4. **设置标题栏内容**:
选择完标题栏后,会弹出【批量修改标题栏】对话框。在这个对话框中,可以设置所选标题栏的内容。通常情况下,如果所选的标题栏隶属于主图框,那么主图框所在的标题栏内容会优先列出,其他标题栏的内容位于下拉组合框中,可以根据需要进行重新设置。
5. **完成修改**:
设置好标题栏内容后,点击【修改】按钮,完成所选图框的标题栏内容的修改和设置。
6. **定制默认屏蔽项(可选)**:
如果需要,还可以对默认屏蔽项进行定制修改。具体操作为单击主对话框左下角的“设置默认屏蔽项”按钮,在弹出的“排除项设置”对话框中,按行输入排除项。保存后,下次执行批量填充标题栏时这些设置将生效。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD机械版中批量修改标题栏了。这一功能可以显著提高在处理多图纸文件时的工作效率,避免重复填写相同的标题栏信息。
